การสื่อสารทางพอร์ตอนุกรมไม่ว่าจะมาจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์หรือมาจากคอมพิวเตอร์อื่น ๆ มีทั้งรับและส่งข้อมูล การเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้เรื่องการรับค่าโดยค่าถูกส่งออกมาจากบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino โดยค่าที่ส่งออกมีข้อมูล 2 ตัวโดยคั้นด้วยเครื่องหมาย , โดยฝั่งโปรแกรม Visual C# จะต้องแยกข้อมูลที่ส่งมาไปใช้งาน(แสดงผล)
การดำเนินการมีขั้นตอนดังนี้
1. วงจรที่ใช้ทดลอง เชื่อมต่อโพเทนธิโอมิเตอร์เข้าที่ขา A0 และ 5V,GND ดังรูป
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo17/1.png)
2. สร้างโปรเจคไฟล์แล้ววางตัวคอนโทรลและแก้ไขชื่อดังรูป ตัวคอนโทรลที่ใช้งานได้แก่
-Button
-ComboBox
-GroupBox
-Label
-SerialPort
-TextBox
-ProgressBar
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo17/2.png)
3. คลิกเพิ่มรายการในคอมโบบ็อกที่ใช้เลือกความเร็วในการสื่อสาร
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo17/3.png)
ความเร็วที่ให้เลือกใช้มีดังนี้
9600
19200
38400
57600
74880
115200
4. กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิกที่คอมโบบ็อกทั้ง 2 ตัวตั้งค่าคุณสมบัติเริ่มต้นให้ DropDownStyle ให้เป็น DropDownList เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานพิมพ์ทับลงในช่องขณะรันโปรแกรม (ให้เลือกอย่างเดียว)
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo17/4.png)
5. คลิกที่ Text Box เลือกให้เป็น MultiLine แล้วลากปรับขนาดเพื่อให้แสดงข้อมูลที่รับมาได้หลายบรรทัด
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo17/5.png)
6. ดับเบิลคลิกที่ฟอร์ม เขียนโค้ดเพื่อให้โปรแกรมสแกนหาพอร์ตอนุกรมที่คอมพิวเตอร์มองเห็น
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo17/6.png)
โค้ด
baudrate_cbb.SelectedIndex = 0;
string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
try
port_cbb.Items.AddRange(ports);
port_cbb.SelectedIndex = 0;
catch { }
7. คลิกที่คอมโบบ็อกที่ใช้เลือกพอร์ต แล้วคลิกเลือกเหตุการณ์กระตุ้นเป็น MouseClick (แล้วดับเบิลคลิก) เพื่อเขียนโค้ดให้ทำงานเมื่อมีเมาส์มาคลิกที่คอมโบบ็อกตัวนี้
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo17/7.png)
8. เขียนโค้ดให้โปรแกรมสแกนหาพอร์ตอนุกรมใหม่ที่คอมพิวเตอร์มองเห็นในจังหวะที่มีการคลิกเมาส์ที่คอมโบบ็อกนี้
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo17/8.png)
โค้ด
port_cbb.Items.Clear();
try
catch { }
9. ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม Start (ปุ่มสำหรับเปิดการทำงานพอร์ตอนุกรม) แล้วเขียนโค้ด
-เปิดการทำงานของปุ่ม Stop
-ปิดการทำงานของปุ่ม Start เพื่อป้องกันการเปิดพอร์ตซ้ำ
-เปิดการทำงานพอร์ตอนุกรมโดยนำค่าหมายเลขพอร์ตและค่าความเร็วสื่อสารที่ปรากฎข้อความในคอมโบบ็อกมาใช้งาน
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo17/9.png)
โค้ด
if (serialPort1.IsOpen)
serialPort1.Close();
try
start_btn.Enabled = false;
stop_btn.Enabled = true;
serialPort1.PortName = port_cbb.Text;
serialPort1.BaudRate = Convert.ToInt32(baudrate_cbb.Text);
serialPort1.Open();
catch (Exception ex)
MessageBox.Show(ex.Message, "Message", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
10. คลิกที่ปุ่ม Stop ตั้งค่าเริ่มต้นให้ Enable เป็น False
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo17/10.png)
11. ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม Stop เขียนคำสั่งปิดการใช้พอร์ต
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo17/11.png)
โค้ด
start_btn.Enabled = true;
stop_btn.Enabled = false;
12. คลิกไอคอน Serial Port เลือกการกระตุ้นเป็น DataReceived แล้วเบิลคลิก
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo17/12.png)
13. เขียนโค้ดเพื่อให้ทำงานเมื่อมีข้อมูลเข้ามาทางพอร์ตอนุกรม
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo17/13.png)
โค้ดส่วนที่ 1
string DispString; //used to store the values read
โค้ดส่วนที่ 2
DispString = serialPort1.ReadLine();
this.Invoke(new EventHandler(DisplayText));
โค้ดส่วนที่ 3
private void DisplayText(object sender, EventArgs e)
textBox1.AppendText(DispString + "\r\n");
try
string[] value = DispString.Split(new string[] { "," }, StringSplitOptions.None);
label5.Text = value[0];
label6.Text = value[1];
progressBar1.Value = (Convert.ToInt16(value[1])) * 100 / 1023;
catch
14. คลิกที่ฟอร์มเลือกเหตุการณ์กระตุ้นเป็น FormClosing เขียนโค้ดให้ปิดการใช้งานพอร์ตอนุกรมก่อนปิดโปรแกรม
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo17/14.png)
15. โค้ดให้ปิดการใช้งานพอร์ตอนุกรมก่อนปิดโปรแกรม
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo17/15.png)
โค้ด
Application.Exit();
16. เขียนโค้ดลงบอร์ด Arduino พร้อมทดสอบการส่งค่าออกพอร์ตอนุกรม
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo17/16.png)
โค้ด
int value;
value++;
int adc=analogRead(A0);
Serial.print(value);
Serial.print(",");
Serial.println(adc);
17. ทดสอบโปรแกรม
-เชื่อมต่อบอร์ด Arduino เข้ากับคอมพิวเตอร์
-รันโปรแกรม
-เลือกพอร์ตที่เชื่อมต่อ
-ทดสอบปรับค่าโพเทนธิโอมิเตอร์แล้วสังเกตุผล
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo17/17.png)
https://www.youtube.com/v/pjOV7w1PdV4
