การเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดจากครั้งที่ 17 ครั้งนี้ค่าที่อ่านเข้ามาเป็นค่าของอุณหภูมิกับค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่ตรวจจับด้วย DHT22 ด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino โดยค่าที่วัดได้จะส่งออกมาจากบอร์ด Arduino ผ่านทางพอร์ตอนุกรมทั้ง 2 ค่าจะถูกคั้นด้วยอักขระ , ตัวโปรแกรมที่สร้างด้วย visual c# จะต้องแยกค่าให้เป็น 2 ค่าแล้วนำไปแสดงผล
DHT22 และ DHT11 จะให้ค่าเหมือนกัน ต่างตรงที่ DHT22 วัดค่าอุณหภูมิที่กว้างกว่า ค่าที่วัดได้แม่นยำมากกว่า (โค้ดที่เขียนใน Arduino ใช้โค้ดเดียวกันต่างตรงกำหนดชื่อเซนเซอร์เพียงบรรทัดเดียว)
คอนเซปของการสร้าง
-บอร์ด Arduino อ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นโดยเอาเฉพาะค่าที่วัดได้เท่านั้น ดำเนินการรวมข้อมูลทั้ง 2 รวมเป็นข้อความเดียวกันโดยแยกข้อมูลด้วย , ส่งออกทางพอร์ตอนุกรม
-โปรแกรมอินเตอร์เฟสที่สร้างขึ้นด้วย Visual C# รับข้อมูลเข้ามาทางพอร์ตอนุกรมแล้วทำการแยกข้อมูลที่เข้ามาออกเป็นส่วน ๆ โดยอาศัยเครื่องหมาย , เป็นตัวแยก แล้วนำค่าที่ได้ไปแสดงผล
การดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. วงจรที่ใช้ทดลอง เชื่อมต่อตัวเซนเซอร DHT22 (หรือจะใช้ DHT11 ก็ได้)โดยขาสัญญาณเข้าที่ขา D8 และต่อขาไฟบวกและกราวด์พร้อมทั้งต่อตัวต้านทานพูลอัพระหว่าขาสัญญาณกับไฟบวกขนาด 4.7k ดังรูป
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo19/1.png)
2. สร้างโปรเจคไฟล์แล้ววางตัวคอนโทรลและแก้ไขชื่อดังรูป ตัวคอนโทรลที่ใช้งานได้แก่
-Button
-ComboBox
-GroupBox
-Label
-SerialPort
-TextBox
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo19/2.png)
3. คลิกเพิ่มรายการในคอมโบบ็อกที่ใช้เลือกความเร็วในการสื่อสาร
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo19/3.png)
ความเร็วที่ให้เลือกใช้มีดังนี้
9600
19200
38400
57600
74880
115200
4. กดปุ่ม Shift ค้างไว้แล้วคลิกที่คอมโบบ็อกทั้ง 2 ตัวตั้งค่าคุณสมบัติเริ่มต้นให้ DropDownStyle ให้เป็น DropDownList เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานพิมพ์ทับลงในช่องขณะรันโปรแกรม (ให้เลือกอย่างเดียว)
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo19/4.png)
5. คลิกที่ Text Box เลือกให้เป็น MultiLine แล้วลากปรับขนาดเพื่อให้แสดงข้อมูลที่รับมาได้หลายบรรทัด
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo19/5.png)
6. ปรับคุณสมบัติของ Label ที่ใช้แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นโดยตั้งค่า 2 ค่าตามรูป
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo19/6.png)
7. ปรับขนาดฟอนต์ให้เหมาะสมกับขนาดความกว้างของกล่อง Label
-ให้พิมพ์คำว่า 88.8°C (สัญลักษณะองศาให้คัดลอกจากหน้าเวป) ในช่องแสดงอุณหภูมิ
-ให้พิมพ์คำว่า 99.9% ในช่องแสดงความชื้น
แล้วประขนาดความกว้างของช่องให้แสดงผลได้พอดี
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo19/7.png)
8. ดับเบิลคลิกที่ฟอร์ม เขียนโค้ดเพื่อให้โปรแกรมสแกนหาพอร์ตอนุกรมที่คอมพิวเตอร์มองเห็น
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo19/8.png)
โค้ด
baudrate_cbb.SelectedIndex = 0;
string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
port_cbb.Items.AddRange(ports);
port_cbb.SelectedIndex = 0;
9. คลิกที่คอมโบบ็อกที่ใช้เลือกพอร์ต แล้วคลิกเลือกเหตุการณ์กระตุ้นเป็น MouseClick (แล้วดับเบิลคลิก) เพื่อเขียนโค้ดให้ทำงานเมื่อมีเมาส์มาคลิกที่คอมโบบ็อกตัวนี้
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo19/9.png)
10. เขียนโค้ดให้โปรแกรมสแกนหาพอร์ตอนุกรมใหม่ที่คอมพิวเตอร์มองเห็นในจังหวะที่มีการคลิกเมาส์ที่คอมโบบ็อกนี้
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo19/10.png)
โค้ด
port_cbb.Items.Clear();
11. คลิกที่ปุ่ม Disconnect ตั้งค่าเริ่มต้นให้ Enable เป็น False
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo19/11.png)
12. ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม Connect (ปุ่มสำหรับเปิดการทำงานพอร์ตอนุกรม) แล้วเขียนโค้ด
-เปิดการทำงานของปุ่ม Disconnect
-ปิดการทำงานของปุ่ม Connect เพื่อป้องกันการเปิดพอร์ตซ้ำ
-เปิดการทำงานพอร์ตอนุกรมโดยนำค่าหมายเลขพอร์ตและค่าความเร็วสื่อสารที่ปรากฎข้อความในคอมโบบ็อกมาใช้งาน
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo19/12.png)
โค้ด
con_btn.Enabled = false;
dis_btn.Enabled = true;
if (serialPort1.IsOpen)
serialPort1.Close();
serialPort1.PortName = port_cbb.Text;
serialPort1.BaudRate = Convert.ToInt32(baudrate_cbb.Text);
try
serialPort1.Open();
catch (Exception ex)
MessageBox.Show(ex.Message, "Message", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
13. ดับเบิลคลิกที่ปุ่ม Disconnect เขียนคำสั่งปิดการใช้พอร์ต
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo19/13.png)
โค้ด
con_btn.Enabled = true;
dis_btn.Enabled = false;
14. คลิกไอคอน Serial Port เลือกการกระตุ้นเป็น DataReceived แล้วเบิลคลิก
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo19/14.png)
15. เขียนโค้ดเพื่อให้ทำงานเมื่อมีข้อมูลเข้ามาทางพอร์ตอนุกรม
-แสดงข้อมูลที่รับเข้ามาไว้ที่ textBox1
-แสดงค่าอุณหภูมิใน temp_label (สัญลักษณ์องศาให้คัดลอกจากหน้าเวปไปวาง ° )
-แสดงค่าความชื้นใน humid_label
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo19/15.png)
โค้ดส่วนที่ 1
private string DispString; //used to store the values read
โค้ดส่วนที่ 2
DispString = serialPort1.ReadExisting();
this.Invoke(new EventHandler(DisplayText));
โค้ดส่วนที่ 3
private void DisplayText(object sender, EventArgs e)
textBox1.AppendText(DispString);
string[] value = DispString.Split(new string[] { "," }, StringSplitOptions.None);
temp_label.Text = value[0] + "°C";
humid_label.Text = value[1] + "%";
16. คลิกที่ฟอร์มเลือกเหตุการณ์กระตุ้นเป็น FormClosing
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo19/16.png)
17. เขียนโค้ดให้ปิดการใช้งานพอร์ตอนุกรมก่อนปิดโปรแกรม
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo19/17.png)
โค้ด
Application.Exit();
ส่วนของโค้ดสำหรับบอร์ด Arduino
โค้ดสำหรับเขียนอ่านค่าอุณหภูมิและความชื้นจาก DHT11,DHT22 ต้องใช้ไลบรารี่ช่วย 2 ตัวคือ
-DHT.h https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library (https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library)
-Adafruit_Sensor.h https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor (https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor)
18. เข้าเวปแรกแล้วดาวน์โหลด
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo19/18.png)
19.เข้าเวปที่สองแล้วดาวน์โหลด
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo19/19.png)
20. ทำการเพิ่มไลบรารี่ลงในโปรแกรม Arduino IDE โดยการเพิ่มจากไฟล์ zip แล้วทำการหาไฟล์ zip ที่ได้จากการดาวน์โหลดข้อ 18,19
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo19/20.png)
21. โค้ดที่ใช้อ่านอุณหภูมิและความชื้นโดนส่งค่าทั้งสองออกทางพอร์ตอนุกรม
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo19/21.png)
โค้ด
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 8 // pin to connect DHT22
#define DHTTYPE DHT22 // Type of use DHT11,DHT21,DHT22
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
Serial.println("DHT test!");
delay(2000);
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
if (isnan(h) || isnan(t))
Serial.println("Failed to read sensor!");
return;
Serial.print(t,1);
Serial.print(",");
Serial.print(h,1);
Serial.println(",");
22. อัพโหลดแล้วทดสอบด้วยการเปิด Serial monitor ดูค่าที่ตรวจวัดได้ (เสร็จแล้วปิดหน้าต่างเพื่อปิดพอร์ตใช้งาน)
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo19/22.png)
22. ทดลองรันโปรแกรม (ที่เขียนด้วย Visual C#) เลือกพอร์ตและคลิก connect ดูผลการแสดงค่า
(http://www.praphas.com/PhotoForum/interface/HowTo19/23.png)
