ผู้เขียน หัวข้อ: งานครั้งที่ 50 เขียนโปรแกรมอุณหภูมิและความชื้นด้วย DHT22 แสดงผล 7 seg. MAX7219  (อ่าน 6045 ครั้ง)
เขียนโปรแกรมอุณหภูมิและความชื้นด้วย DHT22  แสดงผล 7 segment MAX7219
-DHT.h (ไลบรารี่ตัวเดียวกันกับงานครั้งที่ 48 หากติดตั้งแล้วไม่ต้องทำซ้ำ)*ดูวิธีติดตั้งในงานครั้งที่ 48
-LedControl.h (ไลบรารี่ตัวเดียวกันกับงานครั้งที่ 20 หากติดตั้งแล้วไม่ต้องทำซ้ำ)*ดูวิธีติดตั้งในงานครั้งที่ 20
-เขียนโปรแกรมอุณหภูมิและความชื้นด้วย DHT22  แสดงผล 7 segment MAX7219
ตัวอย่างโปรแกรมอุณหภูมิและความชื้นด้วย DHT22
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 13     // what digital pin we're connected to
#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22  (AM2302), AM2321
  Serial.println("DHTxx test!");
  delay(2000);
  float h = dht.readHumidity();
  float t = dht.readTemperature();      // Read temperature as Celsius (the default)
  // Check if any reads failed and exit early (to try again).
  if (isnan(h) || isnan(t))
     Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
  Serial.print("Humidity: ");
  Serial.print(h);
  Serial.print(" %\t");
  Serial.print("Temperature: ");
  Serial.print(t);
  Serial.println(" *C ");
ตัวอย่างโปรแกรมแสดงผล 7 Segment MAX7219
#include "LedControl.h"
LedControl lc=LedControl(6,4,5,1); // Pin 11->DIN, 13->CLK, 12->CS, 1 = No.of devices
  lc.shutdown(0,false);    // Enable display
  lc.setIntensity(0,10);   // Set brightness level (0 is min, 15 is max)
  lc.clearDisplay(0);      // Clear display register
   lc.setDigit(0,7,2,false);
   lc.setDigit(0,6,3,true);
   lc.setDigit(0,5,4,false);
   lc.setRow(0,4,B00110111);
   lc.setRow(0,3,B01001111);
   lc.setRow(0,2,B00001110);
   lc.setRow(0,1,B00001110);
   lc.setRow(0,0,B01111110);
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 28, 2017, 09:39:35 AM โดย admin »
