ผู้เขียน หัวข้อ: งานครั้งที่ 4 เขียนโปรแกรมปรับค่าความสว่างของ LED (PWM)  (อ่าน 6955 ครั้ง)
-analogWrite() http://arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
Analog output
analogWrite(pin, value) enables software PWM on the given pin. PWM may be used on pins 0 to 16. Call analogWrite(pin, 0) to disable PWM on the pin. value may be in range from 0 to PWMRANGE, which is equal to 1023 by default. PWM range may be changed by calling analogWriteRange(new_range).
PWM frequency is 1kHz by default. Call analogWriteFreq(new_frequency) to change the frequency.
Reference http://esp8266.github.io/Arduino/versions/2.0.0/doc/reference.html
ผลของ PWM กับความสว่าง
-เขียนโปรแกรมควบคุมความสว่างของ LED 4 ตัว
-รูปแบบเป็นไฟวิ่งและระดับความสว่างในแต่ละจังหวะและรูปแบบที่แตกต่างกัน
กรณีใช้บอร์ดรุ่น NodeMCU
กรณีใช้บอร์ดรุ่น WeMos D1 mini
#define LED1 D2
#define LED2 D3
  pinMode(LED1,OUTPUT);
  pinMode(LED2,OUTPUT);
  for(int x=0;x<=1023;x+=5)    //Add up step to 5
    analogWrite(LED1,x);
    analogWrite(LED2,1023-x);
    delay(50);
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 16, 2017, 02:48:04 PM โดย admin »
