ผู้เขียน หัวข้อ: งานครั้งที่ 23 [On Line] การควบคุม LED ผ่านบราวเซอร์ภายในวงแลนเดียวกัน  (อ่าน 5735 ครั้ง)
การควบคุม LED ผ่านเวป (ภายในวงแลนเดียวกัน)
งานครั้งนี้เป็นการควบคุมการติดดับของ LED โดยควบคุมผ่านบราวเซอร์ โดยให้ NodeMCU ทำตัวเองเป็น Web sever (ตัวเก็บเวป) เมื่อมีผู้เรียกใช้ผ่าน IP ของ NodeMCU ให้ NodeMCU ส่งค่า (หน้าตาเวป) ไปแสดงผ่านเวปบราวเซอร์ ในใบงานนี้เป็นการทดลองควบคุม LED โดยหน้าตาของเวปจะต้องใช้โค้ด HTML ในการแสดงผล เช่นต้องการแสดงผลให้ควบคุม LED 1 ตัวโดยให้มีปุ่มกด ON และ OFF และมื่อมีการกดปุ่มให้ส่งค่ากลับไปยัง web sever โดยเมื่อกดปุ่ม "LED On" บราวเซอร์จะส่งค่า "ledon" กลับไปยัง web sever ในขณะเดียวกันเมื่อกดปุ่ม "LED Off" บราวเซอร์จะส่งค่า "ledoff" กลับไปยัง web sever เช่นกันซึ่งจะต้องใช้โค้ด HTML ดังนี้
สามารถเข้าไปทดลองเขียนโค้ด HTML เพื่อทดสอบการแสดงผลได้ที่
http://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_default
-เขียนโปรแกรมควบคุมการติดดับของ LED จำนวน 2 ตัวโดยสั่งงานผ่านบราวเซอร์
ตัวอย่างโค้ด HTHL ที่ใช้ควบคุม LED 2 ตัว
#define LED D0                              // use D0 connect to LED
const char* ssid = "Your SSID";             // SSID is set
const char* password = "Your password";     // Password is set
unsigned char status_led=0;                 // keep status LED
WiFiServer server(80);                      // set TCP Server Port 80
  pinMode(LED, OUTPUT);
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
  Serial.println("");
  Serial.println("WiFi connected");
  server.begin();                            //TCP Server started
  Serial.print("Web Server started at IP  ");
  Serial.println(WiFi.localIP());            //display IP of Web Server
  Serial.println("");
  WiFiClient client = server.available();
  if (!client) {                             //if not Client request then  loop agian
  Serial.println("new client");
  while(!client.available())
    delay(1);
  String req = client.readStringUntil('\r'); // read string from client until ‘\r’
  Serial.println(req);                       // display stringdata from client at Serial monitor
  client.flush();
  if (req.indexOf("/ledoff") != -1)          // check data is "/ledoff"
    status_led=0;
    digitalWrite(LED,LOW);
    Serial.println("LED OFF");
  else if(req.indexOf("/ledon") != -1)       // check data is "/ledon"
    status_led=1;
    digitalWrite(LED,HIGH);
    Serial.println("LED ON");
//---------------keep Code HTML in variable "web"---------------------
  String web = "<!DOCTYPE html\r\n";
  web += "<html>\r\n";
  web += "<body>\r\n";
  web += "<h1>LED Status</h1>\r\n";
  web += "<p>\r\n";
  if(status_led==1)
      web += "LED On\r\n";
      web += "LED Off\r\n";
  web += "</p>\r\n";
  web += "<p>\r\n";
  web += "<a href=\"/ledon\"><button>LED On</button></a>\r\n";
  web += "<a href=\"/ledoff\"><button>LED Off</button></a>\r\n";
  web += "</p>\r\n";
  web += "</body>\r\n";
  web += "</html>\r\n";
  client.print(web);
ค่าในตัวแปรสตริง \r\n = CR + LF // Used as a new line character in Windows
ผลที่ได้เมื่อกดปุ่ม LED On
และเมื่อกดปุ่ม LED Off
<a href="http://www.youtube.com/v/JEOikUzwoVE" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/JEOikUzwoVE</a>
บทความนี้ไม่ได้ใช้ไลบรารี่พิเศษในการเชื่อมต่อ WiFi เช่น WiFiManager, WiFiConnector  ดังนั้นการเชื่อมต่อ WiFi จึงมีประสิทธิภาพที่ไม่สมบูรณนัก สำหรับไลบรารี่พิเศษในการเชื่อมต่อ WiFi ดังกล่าวจะมีให้ทดลองในงานครั้งถัด ๆ ไป
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 28, 2017, 10:26:45 AM โดย admin »
