IOT : Internet of Thing (ESP8266, NodeMCU, WeMos D1 mini)
ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลอง IOT
หัวข้อ: ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลอง IOT (อ่าน 6882 ครั้ง)
พฤศจิกายน 14, 2017, 12:04:44 PM »
ลายปริ้นที่ใช้ศึกษาในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ระดับปริญญาตรี การจัดทำปริ้นให้นักศึกษาดำเนินการเอง(หรือจะสั่งทำก็ได้) ครูได้ออกแบบลายปริ้นโดยปรับขนาดให้เป็น 6x4 นิ้ว เพื่อให้สามารถตัดแผ่นปริ้นขนาด 1 ตารางฟุตได้ 6 แผ่น โดยในลายปริ้นจะครอบคลุมงานหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 18 สัปดาห์และมีบางส่วนที่เป็นโมดูลสำเร็จรูปสามารถนำมาเชื่อมต่อเพื่อใช้ในการศึกษาได้ รูปแบบของแผงวงจรเป็นดังรูป
ลายปริ้นมีจุดจั๊มสาย 1 จุด (ทำการจั้มเฉพาะปริ้นหน้าเดียวเท่านั้น) ดังรูป
ข้อควรระวัง
1.
OLED
จะต้องใช้รุ่นที่มีขาเรียง
VCC-GND-SCL-SDA
เท่านั้น (ไม่ได้ทำออฟชั่นสลับขาไว้เพื่อป้องกันการเลือกผิดซึ่งอาจทำให้ OLED ชำรุดเสียหายได้)
2.
LED Bar graph 10 digit
ในท้องตลาดมี 2 แบบดังรูป ดังนั้นก่อนการประกอบลงแผ่นวงจรให้ตรวจสอบขั้วให้ถูกต้องก่อน
ต้นแบบลายปริ้นสามารถเลือกทำได้ 3 แบบ
1. ต้นแบบสำหรับวิธีการรีดผ่านกระดาษโฟโต้หรือกระดาษมัน
2. ต้นแบบลายปริ้นเนกกาทีฟสำหรับทำปริ้นด้วยดรายฟิล์ม
3. ต้นแบบลายปริ้นสำหรับส่งร้านผลิต
https://drive.google.com/file/d/1HpeLgk6yqn_2WqLgpeYhptrUkhfzVfUy/view?usp=sharing
ลายปริ้นขนาด 6 นิ้ว x 4 นิ้ว (วัดขนาดก่อนทำปริ้น)
-ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นขนาด A4
-ตั้งค่าการพิมพ์ดังรูป
ในกรณีที่ทำปริ้นด้วยตนเอง..
ให้นักศึกษาใช้เทคนิคโทนเนอร์ทรานเฟอร์ซึ่งรายละเอียดการทำดูได้จากเวปไซต์ของครู
เทคนิคนี้ใช้ได้ดีเฉพาะพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สำหรับใช้วิธีการถ่ายเอกสารอาจไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากเครื่องถ่ายเอกสารมีความร้อนสูงทำให้หมึกละลายลงกระดาษมันได้
เมื่อกัดปริ้นเสร็จ ทำการล้างหมึกที่ติดแผ่นปริ้นออกด้วยทินเนอร์
แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 09, 2017, 11:40:01 AM โดย admin
Re: ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลอง
พฤศจิกายน 14, 2017, 12:56:55 PM »
web
www.es.co.th
ลำดับที่
รายการ
จำนวนตัว
DC Jack ขนาด 2.35mm.
DIODE BRIDGE RECTIFIER 1.5A
Diode 1N4002
C 0.1uF
2
5
C 47uF
2
6
C 470uF/25V
BC547 Transistor NPN
2
8
BT136-600E Triac 600V/4A,
I.C. SOCKET DIP SOLDER TYPE 6 PINS
I.C. SOCKET DIP SOLDER TYPE 16 PINS
I.C. SOCKET DIP SOLDER TYPE 28 PINS
Dip Switch 4 Positions
IC KIA278R05 Voltage Regulator 5V/2A
IC KIA278R33 Voltage Regulator 3.3V/2A
IC DS18B20
IC MCP23017-E/SP
IC MOC3083
Power Relay Coil 5VDC, 0.2W
LED Round3 mm,150 mcd, Red Color
P.C.Board Socket 1x2 Pins Female Header
14
21
P.C.Board Socket 1x3 Pins Female Header
3
22
P.C.Board Socket 1x4 Pins Female Header
3
23
P.C.Board Socket 1x8 Pins Female Header
6
24
P.C.Board Socket 1x10 Pins Female Header
Terminal Block 2 Pins
2
26
PHOTO CONDUCTIVE CELL
NTC THERMISTOR
Trimpot 1 Turns, 10kΩ
SWITCH:50mA,TACT SWITCH,7.0mm
6
30
Buzzer
PIN HEADER CONNECTOR 40 PINS
web
www.arduinoall.com
ลำดับที่
รายการ
จำนวนตัว
WeMos D1 mini
1x4Pins Female Header 90 degree
IC PCF8591
OLED 0.96 (SSD1306)
DHT11 (SSD1306)
สายจั้ม
Breadbroad 170hole
LED BAR, GRAPH 10 SEGMENT
LCD 16x2 i2c
7 segment 8 digit MAX7219
สาย Micro usb ยาว 50 เซนติเมตร
220 ohm 1/4W
12
2
330 ohm 1/4W
3
3
1 kilo-ohm 1/4W
3
4
4.7 kilo-ohm 1/4W
4
5
10 kilo-ohm 1/4W
4
6
330 ohm 1/2W
2
แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤศจิกายน 25, 2017, 11:44:48 AM โดย admin
Re: ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลอง IOT
ตุลาคม 09, 2018, 10:53:12 AM »
