ผู้เขียน หัวข้อ: ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์เวอร์ชั่น 2022  (อ่าน 3100 ครั้ง)
  • กระทู้: 706
ลายปริ้นที่ใช้ศึกษาในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) เวอร์ชั่น 2022 นี้ได้ปรับปรุงจากเวอร์ชั่น 2019 โดยปรับเปลี่ยนสำหรับทดลองที่เป็นตัวเลข 7 ส่วน 4 หลัก (7 Segment 4 Digit)แบบธรรมดาที่ต้องใช้การสแกนเพื่อแสดงผลเนื่องจากการใช้งานจำเป็นต้องใช้สายสัญญาณจำนวนมาก(12 ขา) ทำให้ขาเหลือใช้งานอย่างอื่นไม่กี่ขา เปลี่ยนมาเป็นวงจรแสดงผลตัวเลข 7 ส่วน 4 หลักที่ใช้ชิพไอซีเป็นตัวควบคุมโดยจัดวางไว้ในตำแหน่งเดิม ซึ่งสามารถใช้กับโมดูลตัวแสดงผลตัวเลข 7 ส่วน 4 หลักได้ 2 แบบในตำแหน่งเดียวกันโดยใช้วิธีการสลับใช้งานซึ่งได้ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้สะดวก โดยโมดูลที่ใช้คือ
  1. โมดูลแสดงผล 7 Segment 4 Digit ที่ใช้ไอซี TM1637 มีขาสัญญาณ 2 ขาคือ DIO, CLK
  2. โมดูลแสดงผล 7 Segment 4 Digit แบบ i2c ที่ใช้ไอซี HT16K33 มีขาสัญญาณ 2 ขาคือ SDA, SCA
  ภาคจ่ายไฟมีคอนเน็คเตอร์ USB สำหรับใช้แหล่งจ่ายไฟข้างนอกในกรณีที่โหลดใช้กระแสสูงเพื่อป้องกันไดโอดในบอร์ด Auduino เสียหาย (กรณีที่ไม่ได้ใช้กระแสสูงยังสามารถใช้ไฟที่ผ่านทางสาย USB ที่เสียบเข้าบอร์ด Arduino ได้เช่นกัน) แผ่นลายวงจรมีขนาดเท่าเดิมคือขนาด  6x4 นิ้ว รูปแบบของแผงวงจรเป็นดังรูป
ไฟล์ต้นแบบลายปริ้น (Gerber) สำหรับส่งโรงงานผลิต //ขนาดสั่งทำ 102mm x 153mm
https://drive.google.com/file/d/10yLHdkgKX2RmQou6UsloTUOvGCTvitOV/view?usp=sharing
ไฟล์แบบตัดพลาสติกด้วยเลเซอร์สำหรับฐานรองกันชอร์ตพื้น (CorelDraw)
https://drive.google.com/file/d/1ZPX9yCYlgKB0mjpS4YQPlyRMbM_iK6V2
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 22, 2022, 08:09:18 AM โดย admin »
  • กระทู้: 706
web www.es.co.th
ลำดับที่รายการ   จำนวนตัว
10.1uF1
21N58171
3LED 3 mm1
4MINI-USB Connector1
5Female Header 1x141
6STEPPING-MOTOR-CON1
7I.C. SOCKET DIP 16 PINS1
8I.C. SOCKET DIP 18 PINS1
9Terminal Box2
10Switch Tact8
web www.allnewstep.com
1Breadbroad 170hole1
2Buzzer1
3DHT111
4Female Header 1x101
5Female Header 1x152
6Female Header 1x161
7Female Header 1x28
8Female Header 1x35
9Female Header 1x44
10Female Header 1x4-902
11Female Header 1x51
12Female Header 1x81
13IC: DS18B201
14IC: L293D1
15IC: ULN28031
16LDR1
17LED-BAR 10  digit1
18NTC Thermistor 10k1
19Pin Header Connector 1x40 Black1
20Pin Header Connector 1x40 Red1
21POT-3386P 10k1
22POT-LCD 10k1
23Resistor 10k2
24Resistor 1k3
25Resistor 22014
26Resistor 4k72
27Resistor 6801
28TR: BC5471
29น็อตสกรู M34
30เสาน็อตไนลอน4
โมดูลเพิ่มเติมตามใบงาน
1Arduino Nano1
27 segment 4 digit HT16K33(i2c) 1
37 segment 4 digit TM16371
47 segment 8 digit MAX72191
5DC motor1
6LCD 16char 2 Line1
7LCD 16char 2 Line i2c1
8OLED i2c1
9Stepper Motor 5V1
10Wire jumper แบบแยกเส้น1
11Wire jumper แบบแพ1
ตัวต้านทานที่ไม่สามารถสั่งผ่านเวปได้ (สามารถใช้ค่าใกล้เคียงได้)
1Resistor 820 1/4w1
2Resistor 2k7 1/4w1
รายการอุปกรณ์ร้าน allnewstep บางรายการมีจำนวนมากกว่า 1 ชิ้นต่อการซื้อ 1 ครั้งให้สังเกตุก่อนการกดซื้อ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 17, 2022, 02:41:55 PM โดย admin »
  • กระทู้: 706
ตำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์
มุมมองด้านข้าง
จุดติดตั้งใช้งานจอ LCD 16x2 แบบธรรมดา
จุดติดตั้งใช้งานจอ LCD 16x2 แบบ i2c สามารถเสียบเข้ากับชุดวงจรทดลองได้โดยตรง
มุมมองด้านข้างของจุดเสียบคอนเน็กเตอร์จอ LCD 16x2 แบบ i2c
มุมมองด้านบนของจุดติดตั้งจอ LCD 16x2 แบบ i2c  จะอยู่ตำแหน่งเดียวกับจอ OLED สามารถใช้งานได้พร้อมกัน
จุดติดตั้งโมดูลแสดงผลตัวเลข 7 ส่วน 8 หลักที่ใช้ไอซีขับเบอร์ MAX7219
จุดติดตั้งโมดูลแสดงผลตัวเลข 7 ส่วน 4 หลักที่ใช้ไอซีขับเบอร์ TM1637 และ HT16K33(i2c)
เมื่อติดตั้งโมดูลแสดงผลตัวเลข 7 ส่วน 4 หลักที่ใช้ไอซีขับเบอร์ TM1637 จะต้องบัดกรี PinHeade ที่เป็นขาตรง ทั้ง 2 ข้างของโมดูล
เมื่อติดตั้งโมดูลแสดงผลตัวเลข 7 ส่วน 4 หลักที่ใช้ไอซีขับเบอร์  HT16K33(i2c) จะต้องบัดกรี PinHeade ที่เป็นขาตรง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 17, 2022, 02:35:32 PM โดย admin »
