ผู้เขียน หัวข้อ: การเรียนรู้ครั้งที่ 30 EasyEDA [ออกแบบ PCB-6 (Relay 1 Channel)]  (อ่าน 5551 ครั้ง)
    การออกแบบวงจรพิมพ์ในครั้งนี้เป็นการฝึกเพื่อเพิ่มความชำนาญในการใช้งาน EasyEDA ในการออกแบบ PCB อีกครั้ง หากจำขั้นตอนการใช้ให้กลับไปศึกษาการงานครั้งที่ 25, 26 ,27
ตอนที่ 1 เริ่มต้นใช้งาน https://www.praphas.com/forum/index.php?topic=420.0
ตอนที่ 2 Footprint https://www.praphas.com/forum/index.php?topic=421.0
ตอนที่ 3 การค้นหาอุปกรณ์ https://www.praphas.com/forum/index.php?topic=422.0
โจทย์การออกแบบ
   ออกแบบลายวงจรพิมพ์วงจรรีเลย์ 1 ช่องที่ใช้ทรานซิสเตอร์เป็นตัวขับ โดยขนาดของ PCB จะต้องมีขนาดดังนี้
 -ขนาดความยาวของ PCB ไม่เกิน 3 นิ้ว หรือ 3000 mil
 -ขนาดความกว้างของ PCB ไม่เกิน 1.5 นิ้ว หรือ 1500 mil
ตัวอย่างเมื่อออกแบบเสร็จผลที่ได้ดังรูป
ขั้นตอนการดำเนินการ
1. วงจรที่ใช้ในการออกแบบ
รายการอุปกรณ์ประกอบด้วย
    - ตัวต้านทานขนาด 1/4 w ใช้อุปกรณ์ใน Commonly Library ในรายการตัวต้านทาน AXIAL-0.4
    - ไดโอด 1N4001 ใช้อุปกรณ์ใน Commonly Library ในรายการไดโอด 1N4007
    - LED ขนาดตัวถังทรงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 3mm ใช้อุปกรณ์ใน Commonly Library ในรายการ LED-TH-3mm
    - ทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N3904 ใช้อุปกรณ์ใน Commonly Library ในรายการทรานซิสเตอร์ 2N3904(TO-92)
    - เทอร์มินอลบล็อกแบบ 3 ขา ระยะระหว่างขา 5.00mm ใช้อุปกรณ์ใน Commonly Library ในรายการเทอร์มินอลบล็อก CONN-TH_3P-5.00
    - รีเลย์ขนาดแรงดันขดลวด 12VDC พิกัดกระแส 10A เบอร์ SRD-12VDC-SL-C ต้องใช้วิธีค้นหาในปุ่ม Library
ก่อนดำเนินการออกแบบต้องเช็คอุปกรณ์ก่อนว่ามีขายหรือไม่ เช่นใในวงจรโจทย์อุปกรณ์ที่ไม่สามารถหาได้โดยทั่วไปให้ตรวจสอบจากเวปไซต์จำหน่ายอุปกรณ์ เช่นเวปไซต์ www.allnewstep.com รายการอุปกรณ์ดังนี้ (สามารถคลิกตรวจสอบได้)
- เทอร์มินอลบล็อก  Terminal Block 3 ขา KF301 3P position 5.0MM
- รีเลย์ 12VDC 10A 250VAC
- ทรานซิสเตอร์ เบอร์ 2N3903
* เมื่อเข้าตรวจสอบอุปกรณ์พบว่ารีเลย์ 12VDC 10A มีเบอร์สกรีนบนตัวอุปกรณ์เป็น เบอร์ SRD-12VDC-SL-C จะใช้เบอร์นี้ในการค้นหาอุปกรณ์ในโปรแกรมออกแบบวงจร
2. คลิก New Project เพื่อสร้างโปรเจคไฟล์ใหม่
3. ตั้งชื่อโปรเจคไฟล์
4. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานในกลุ่ม Commonly Library เลือกใช้ดังนี้
   -ตัวต้านทาน 1/4w ใช้ R_AXIAL-0.4
   -LED ใช้ LED-TH-3mm_R,  LED-TH-3mm_G
   -ไดโอด ใช้ 1N4007
   -ทรานซิสเตอร์ ใช้ 2N3904(TO-92)
5. รีเลย์ตัวที่เลือกใช้เป็นเบอร์ SRD-12VDC-SL-C ต้องใช้วิธีค้นหาใน Library การดำเนินการทำดังรูป
6. วางอุปกรณ์ให้คยทุกตัว แล้วทำการบันทึกไฟล์ จากนั้นให้คลิกสร้างไฟล์ PCB
7. ตรวจสอบขนาดของอุปกรณ์ที่เลือกว่าตรงกับที่ต้องการหรือไม่ อาจปริ้นลงกระดาษแล้วเอาอุปกรณ์จริงมาวางเพื่อวัดระยะของขาโดยตรงได้ หรืออาจใช้เครื่องมือวัดระยะในตัวโปรแกรมเพื่อตรวจสอบกับอุปกรณ์ที่ใช้จริงว่าตรงกันหรือไม่ (แล้วทำการบันทึกไฟล์)
8. หากต้องการดูผลที่เป็น 3D สามารุทดสอบดูได้ว่าอุปกรณ์มีตัวใดที่ไม่มีโมเดล 3D หากผู้ใช้งานต้องการอุปกรณ์ที่มีโมเดล 3D สามารถดำเนินการได้ 2 กรณีคือ
     - ค้นหาอุปกรณ์ตัวใหม่เบอร์เดิมที่มีโมเดล 3D
     - แก้ไขตัวอุปกรณ์ในหน้าต่าง PCB โดยคลิกที่รายการ 3D เพื่อค้นหาโมเดล 3D ที่เข้ากันได้
9. จุดที่เป็นจุดต่อสัญญาณเช่นในวงจรเป็นจุด INPUT สามารถใช้ดังรูปได้ เมื่อวางแล้วให้ดับเบิลคลิกเพื่อแก้ไขชื่อให้ตรงกับชื่อในวงจร
10. ลายสายไฟเชื่อมต่อวงจรจนครบสมบูรณ์ จะได้ดังรูป
11. ทำการบันทึกไฟล์แล้วคลิกอัพเดต PCB
12. คลิก Apply Changes
13. ปรับขนาด PCB แล้วลากอุปกรณ์แต่ละตัววางในขอบเขตของ PCB ให้เหมาะสมตามต้องการ แล้วเดินลายทองแดงให้ครบ พร้อมใส่ข้อความบนลายทองแดง
14. ก่อนถมลายวงจรเพื่อเพิ่มขนาด PCB ให้แก้ใข Remove Loop ให้เป็น No ก่อน
15. ดำเนินการถมลายวงจร
16. คลิกที่ 3D เพื่อดูผลแบบ 3 มิติ เพื่อดูความเหมาะสมในการจัดวางอุปกรณ์
17. ดำเนินการส่งออกไฟล์เป็น pdf เพื่อใช้ในการทำปริ้นด้วยตนเอง
18. เลือกเลยเยอร์ที่เป็นเฉพาะลายทองแดงด้านล่างดังรูป
19. ผลที่ได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 19, 2022, 08:36:17 AM โดย admin »
