ผู้เขียน หัวข้อ: ลายปริ้นวงจรบอร์ดทดลองไมโครคอนโทรลเลอร์เวอร์ชั่น 2025  (อ่าน 1718 ครั้ง)
ลายปริ้นที่ใช้ศึกษาในวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (Arduino) เวอร์ชั่น 2025 นี้ได้ปรับปรุงจากเวอร์ชั่น 2022 โดยเพิ่มจุดเชื่อมต่อโมดูลภายนอกอีกหลายตัวเช่น
  1. โมดูลแสดงผล 7 Segment 4 Digit ที่ใช้ไอซี TM1637
  2. โมดูลแสดงผล 7 Segment 4 Digit แบบ i2c ที่ใช้ไอซี HT16K33
  3. โมดูลแสดงผล 7 Segment 8 Digit ที่ใช้ไอซี 74HC595
  4. โมดูลแสดงผล 7 Segment 8 Digit ที่ใช้ไอซี MAX7219
  ภาคจ่ายไฟมีคอนเน็คเตอร์ USB สำหรับใช้แหล่งจ่ายไฟข้างนอกในกรณีที่โหลดใช้กระแสสูงเพื่อป้องกันไดโอดในบอร์ด Auduino เสียหาย (กรณีที่ไม่ได้ใช้กระแสสูงยังสามารถใช้ไฟที่ผ่านทางสาย USB ที่เสียบเข้าบอร์ด Arduino ได้เช่นกัน) แผ่นลายวงจรมีขนาดเท่าเดิมคือขนาด  6x4 นิ้ว รูปแบบของแผงวงจรเป็นดังรูป
ไฟล์ต้นแบบลายปริ้น (Gerber) สำหรับส่งโรงงานผลิต //ขนาดสั่งทำ 102mm x 153mm
https://drive.google.com/file/d/1KFONZVBLjn27lhdBK64qHnZWX41eLIbM
ไฟล์แบบตัดพลาสติกด้วยเลเซอร์สำหรับฐานรองกันชอร์ตพื้น (CorelDraw)
https://drive.google.com/file/d/1ZPX9yCYlgKB0mjpS4YQPlyRMbM_iK6V2
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 11, 2024, 08:39:18 AM โดย admin »
web www.es.co.th
ลำดับที่รายการ จำนวนตัว
10.1uF1
21N58171
3LED 3 mm1
47-Segment LTC-47271
5MINI-USB Connector1
6STEPPING-MOTOR-CON1
7Terminal Box2
8Switch Tact8
web www.allnewstep.com
1Breadbroad 170hole1
2DHT111
3Female Header 1x101
4Female Header 1x141
5Female Header 1x152
6Female Header 1x216
7Female Header 1x35
8Female Header 1x46
9Female Header 1x4-90degree2
10Female Header 1x5-90degree2
12Female Header 1x51
13Female Header 1x82
14IC: DS18B201
15IC: L293D1
16IC: ULN28031
17IC: LM351
18LDR1
19LED-BAR 10  digit1
20NTC Thermistor 10k1
21Pin Header Connector 1x40 Black1
22Pin Header Connector 1x40 Red1
23Pin Header Connector 1x40 90degree1
24POTRV09 10k1
25POT-LCD 10k1
26Resistor 10k2
27Resistor 1k5
28Resistor 22023
29Resistor 4k72
30Resistor 6801
31TR: BC5474
32น็อตสกรู M34
33เสาน็อตไนลอน4
34I.C. SOCKET DIP 16 PINS1
35I.C. SOCKET DIP 18 PINS1
โมดูลเพิ่มเติมตามใบงาน
1Arduino Nano1
27 segment 4 digit HT16K33(i2c) 1
37 segment 4 digit TM16371
47 segment 4 digit 74HC5951
57 segment 8 digit MAX72191
6LCD 16char 2 Line1
7LCD 16char 2 Line i2c1
8OLED i2c1
9DC motor1
10Stepper Motor 5V1
11Wire jumper แบบแยกเส้น1
12Wire jumper แบบแพ1
ตัวต้านทานที่ไม่สามารถสั่งผ่านเวปได้ (สามารถใช้ค่าใกล้เคียงได้)
1Resistor 820 1/4w1
2Resistor 2k7 1/4w1
รายการอุปกรณ์ร้าน allnewstep บางรายการมีจำนวนมากกว่า 1 ชิ้นต่อการซื้อ 1 ครั้งให้สังเกตุก่อนการกดซื้อ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 06, 2025, 01:40:40 PM โดย admin »
